Peugeot : geen remverlichting
ik heb bij het intrappen rempedaal geen remlichten, tevens gaat dan
*het acculaadlampje branden
*het digitaal klokje uit
inmiddels vervangen
*reais onder rempedaal
*zekeringen
*4x lampjes
alle andere verlichting werkt correct
auto heeft stekkerdoos, echter met aanhanger ook geen remverlichting
heeft iemand een diagnose cq tip voor mij
peugeot405
Denk dat je het moet zoeken in de stroomtoevoer naar de remlicht schakelaar toe. Zal wel geen harde plus zijn, beetje waki-waki plus, zeg maar. Zodra je 2x 21 watt wil laten branden dan kakt ie in. Hang er om te testen eens een andere toevoer aan en kijk dan nog es, succes
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
als je achter de auto staat en verl en dan op de rem trappen brandt dan alles normaal of knippert het dan allemaal ????
PETER8876 420 km Reageer
Laurens, ik zou in ieder geval de bedradingskant van de stekkerdoos is uitgebreid nakijken want daar wil wel eens een hoop bagger inzitten en dan heb je vaak de raarste storingen. En dat komt omdat die zooi vaak nat is en dan loopt er stroom van de aansluiting die je gebruikt naar diverse aansluitingen die je op dat moment niet gebruikt.
j.romijn 2.965 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
