Peugeot 5008 2019: Gekoeld opbergvak middenconsole
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1499, Vermogen (kw): 96
Goedenavond, ik heb gemerkt dat mijn opbergvak in de middenconsole niet meer koelt
Werkt dit via een zekering? Wat kan het probleem zijn?
Ik zie slechts twee gaatjes. Ik ga er vanuit dat daar normaal de koude lucht uitkomt.
Met het instructieboekje kom ik niet veel verder.
Nog meer mensen die dit al voorgehad hebben?
Barrio74
65 km
al 5 jaar lid
Werkt alleen als de airco aan staat , staat deze aan ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Bedankt voor uw reactie. Deze staat nog steeds aan.
Barrio74 Topicstarter 65 km Reageer
Er komt helemaal geen lucht uit de gaatjes ?
De airco als zodanig werkt wel goed ?
Nope, airco werkt normaal. Echter met de temperatuur buiten gaat deze natuurlijk niet voluit. Als ik de airco op max zet, komt er geen koude lucht uit de gaatjes. Helemaal niets.
Als het buiten vriest en de verwarming staat aan in de auto (automatisch op 20 C), dan is het koelvakje toch gewoon gekoeld? Of komt er dan warme lucht? Van de vorige winters kan ik me herinneren dat het koelvak gewoon koel bleef.
En is dit probleem al verholpen? Ik heb nu zelfde probleem in mijn 3008. Deed altijd koelen maar nu komt er geen koude lucht in opbergvak.
Probleem is verholpen door garage. Er lopen slangetjes naar de twee gaatjes en die waren los geraakt. Bij een te volle koelbox kunnen deze er uit gedrukt zijn.
Ze hebben het gehele paneel moeten verwijderen om de slangetjes terug in de gaatjes te steken. Al een tijdje geleden, maar was rond de €400 voor reparatie. Koelbox achterin de auto is dus goedkoper. Echter moet er plaats zijn. Ik was bij de garage, de eerste met het probleem, dus ze wisten op voorhand ook niet wat er mis kon zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 5008 of stel zelf een nieuwe vraag.
