Ik heb een vraag ik hoor sinds kort een geluid bij het optrekken van mijn peugeot 307 sw
Motor steun rubber was versleten heb ik vervangen uitlaat gecontroleerd hangt vrij had ook al het rechter lager vervangen van de aandrijf as dit lager zit in de steun van het motorblok daar loopt de aandrijf as door heen had namelijk gelezen dat die zou kunnen kraken bij het optrekken is het ook niet het geluid komt alleen als en kracht op de wielen komt door gas geven als de auto rijd hoor je hem niet alleen bij optrekken vanuit stilstand of doorschakelen en gas bij geven
Doet het alleen onder belasting ? Bij rustig opyrekken hoor je het niet ?
