Peugeot 106: Gesmolten Contacten In Systeem Relaisstekker
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
We Hebben Hier Een 106 Met Een Gesmolten Verbinding In De Systeem Relais Stekker, Wie Weet Of Er Hiervoor Een Reparatie Setje Voor Te Krijgen Is ? Groeten En Bedankt Voor De Reakties
GERRIT3631
3.640 km
ik denk dat je de stekker van het dubbelrelais bedoelt, en hier is een reparatiestekker voor te koop.
harry4203 39.540 km Reageer
Enig idee waardoor het gesmolten is??
Groet Roy
Royenzo 75 km Reageer
Hier is toen der tijd ook een terugroepactie geweest, je moest de stekker en het dubbelrelais vervangen. Dit omdat de te schakelen stroom te hoog was, hierdoor smolt de stekker. Probleem was dat de nieuwe stekker vaak verkeerd werd aangesloten. Je hielt één kabel over. Deze werd meestal afgeknipt, terwijl deze ergens anders bij gestoken moest worden. Waardoor het probleem nog steeds niet opgelost is.
Misschien is dit bij jouw wel het geval. De stekker met kabels zijn bij de daeler nog steeds te bestellen.
amplifier 1.065 km Reageer
slechte massa verbinding op de versn bak,
GERRIT3631 Topicstarter 3.640 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
