Peugeot 106: twee vragen 106
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14i multipoint 55kw
vraag 1
mijn 106 loopt prima start perfeckt maar als hij warm is en je rijd op de snelweg dan stottert hij vaak bij 3000rpm en hikt soms met optrekken
vraag2
net op het punt van gas bijgeven en terug nemen tijdens het rijden hoor ik een tik in de aandrijving
zo te horen in de versnellingsbak bij warme motor door dit en andere een storing had ik de vorige bak vervangen
maar deze heeft het ook
mijn volgende optie zijn de homokoneet assen maar die voelen goed aan
alle ophangrubbers van draagarmen zijn verniewd
het zou toch toevallig zijn als twee bakken het zelfde euvel hebben
hurri
305 km
computer uitlaten lezen bij citroen garage koste 10 euro
lamdasonde stuk dus vervangen
onderdruk inlaat spruitstuk niet goed bleek een draadje van een sensor te zijn door gesleten
rechter homokonneet ruimte op moet nog worden vervangen
loopt motoris weer goed
hurri Topicstarter 305 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
