Ik had vorige jaar al start-problemen met mijn Peugeot. Toen die tijd zijn de gloeibougies en de accu vervangen, maar heeft het probleem niet echt opgelost.
Nu het weer kouder wordt (onder de 5 graden) begint het start- probleem opnieuw.Als ik de auto wil starten duurt het een paar sec voor hij aan gaat.
Als ik de auto op contact zet gaat het lampje van bougies ook erg snel uit. Ik heb het gevoel dat hij tijdens de start op 3 cilinders loopt. Als ik dan flink de gas in druk heeft hij daar moeite mee en komt er een dikke stinkende witte rook pluim uit de uitlaat. En vervolgens loopt de auto weer goed zo als hij hoort te lopen.
Ik ben gister naar de gerage geweest (geen peugeot), om wat dingetjes uit te sluiten en te testen.
Er kwam uit dat de gloeibougies goed zijn, maar het probleem is dat er geen stroom op komt als ik de sleutel in contact doe. Ze hebben alles bij langs gelopen maar kunnen het probleem niet vinden. Ze hebben ook wat vervangen (weet naam niet meer) maar dit hielp ook niet.
Ze denken dat de computer stuk is die dit aanstuurt. Maar om er 100% zeker van te zijn moet ik naar een peugeot garage die dat wel kan uitlezen.
Maar dit gaat dan een duur grapje worden als die stuk is.
Ze bieden mij aan om via een omweg stroom er op te laten zetten door een schakelaartje in het deshboard te zetten. Deze moet ik dan een paar sec voor de start aan zetten om stroom op de gloeibougies te zetten.
Is dit mogelijk?
Of is het probleem makelijker op te lossen?
