Hallo ik heb een groot probleem bij het uit zetten van de
motor koud gaan de koelvin aan en blijft de motor door lopen
ondanks de sleutel er uit is
Nagekeken bitron vervangen
contaktslot helemaal los gemaakt motor blijft nog door lopen
zekering kast gedemonteerd en schoon gemaakt ziet ergoed uit
alle massa kabels schoon gemaakt
div. dealers gebeld kennen dit probleem niet
het is wel een 306 xs met airco
wie kan me helpen we weten niet waar we zoeken moeten
heb ook gezocht naar een elec. schema op internet
maar die zijn allemaal tot 1995 en komen niet over een
met dit type ik heb veel meer draden op het contactslot
als je wat weet zou ik het graag horen
alvast bedankt
Hans
Hans,
Het zou ook netjes zijn als je antwoord geeft op bovenstaand en de door jou andere gestelde vragen.
Hans
