Peugeot 306: ligging multi v-riem op poelies ?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Goedendag
Bij deze auto is de multi v-riem kapot gelopen
Nu heb ik een nieuwe echter hoe komt dat erop ?
hij heeft een airco , stuurbekrachtiging ,
het zijn in totaal 6 rollen
waarvan 2 zonder groeven en 1 daarvan is de spanrol
Heeft iemand misschien hiervan een schema hoe deze erop moet liggen ?
[url=http://img155.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img155.imageshack.us/img155/3582/...[/img][/url]
bvd dank
Serge07
2.825 km
[img]http://img8.imageshack.us/img8/8155/riem...[/img]
Dit is hem denk ik
is 'm inderdaad... succes...
vergeet niet de onderste (manuele) spanrol te lossen en terug op te spannen.... een rateltje en verlengstukje van 1/4" past in het vierkante gat, de inbus is 8mm
voor de automatische spanrol heb je zo'n carterdopsleutel nodig, als je bij de punt van pijl "A" recht omhoog gaat tot boven de riem zie je waar de cartersleutel moet komen...
AR 67202 1.585 km Reageer
Om het compleet te maken, de automatiche spanner is te blokkeren met een boortje van 6 of 8 mm, hierdoor weet je of de spanner op de juiste voorspanning staat.
Dat is hem idd harstikke bedankt
En ter info deze heeft de manuele spanrol met inbus en vierkant gat :)
Wat heb je namelijk veel verschillende mogelijkheden om die riem erop te leggen maar ja dan heb je steeds te veel vlees over
nu klopt het plaatje helemaal
Bedankt Schol en AR 67202
Serge07 Topicstarter 2.825 km Reageer
