ik heb nog een koelvloeistoflekkage(0,5 lrt/1500km) en heb al het volgende gedaan:
kop vervangen en afgeperst conclusie ok
waterpomp vernieuwd
kachelradiateur vernieuwd
grondig gecontroleerd op lekkages en niets gevonden
ondanks dat de nieuwe kop is afgeperst komen er kleine bubbels in het reservoir omhoog,precies gelijk dan bij de oude kop
ik weet het echt niet meer
lekkage langs cilinderbus naar onderblok uitgesloten olie=schoon,peil is constant
heeft iemand al eens ooit gehoord dat een cilinderbus een haarscheur heeft?? ik zou het niet meer weten. het wordt eens tijd voor een nieuwe auto
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
Volgens mij geef jij het nog niet op.
Of het kan,lekkage via een cylinderbus? Jazeker.Je zou de zuigers eens in het midden kunnen zetten en dan de krukas vastzetten en dan één voor één luchtdruk op de cylinders zetten en dan goed in de radiateur"expansievat"kijken.Wel bij warme motor.Wat je ook kunt doen is de bougie's eruit koelsysteem op druk zetten een nacht goed op druk houden en dan starten met 4 stukjes blank papier boven de bougiegaten vast te houden met een vinger, wel zorgen dat hij niet inspuit maar,als hij lekt via een cylnder dan moet je dat kunnen zien op de afdruk van dat b gat.
