Heren,
Het volgende probleem deed mij vandaag op,
Mijn handremkabel was kapot. Die heb ik vervangen gelijk links en rechts.
Toen ik dit gedaan had wou ik hem in het interieur nog aan de handrem bevestigen.
Na dit gedaan te hebben bleek de linker kabel veel te soepel te gaan. Brug weer omhoog toen bleek dat ik de hevel (waar de kabel ingrijpt) heel makkelijk
kon bewegen.Toen heb ik het rubberen stofkapje eraf geschoven om het mechanisme te bekijken. Nu blijkt dat de remzuiger niet ingedrukt wordt. (het verticale asje die aan de hevel zit waar de kabel ingrijpt draait soepel. daar grijpt een blokje in maar die drukt de remzuiger niet in. Ik heb vanavond geen brug tot mijn beschikking dus ik kan links en rechts niet vergelijken. Iemand bekend met dit probleem? Pen afgebroken?
Ik hoor graag van jullie!
