Mijn peugeot 206 gti 2.0 heeft wat kuren. Koud stationair wat ruw lopen maar ik heb het gevoel dat de vorige eigenaar de motor heeft bijgevuld met de verkeerde olie. Heb al een Forte motor flush potje staan en verwissel dan meteen naar 0W40 olie van Mobil 1. Hopelijk is de koud stationair dan (een stuk) opgelost.
Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Tijdens het optrekken hoor je ergens onder de kap een tikkend geluid. Alsof een klep speling heeft zeg maar, precies dat geluid. Dit geluid is er alleen onder belasting, dus bij optrekken. Constante snelheid, stationair of heel rustig optrekken geeft dit geluid niet. Ookal laat ik de motor 5000rpm draaien in zijn vrij dan nog hoor je het geluid niet. Warme of koude motor maakt niet veel uit.
Als ik echter een keer volgas geef in zijn vrij (even kort tot de toeren omhoog komen) dan hoor je het in de auto wel maar onder de kap niet. De motor houdt wel gewoon zijn volle vermogen en loopt mooi rustig rond.
Wat zou dit geluid kunnen zijn?
Het is echt geen rammel, dus niet het spruitstuk. Gewoon een duidelijk getik. Zelf zat ik misschien aan een injector te denken welke geluid gaat maken als hij meer moet leveren (dus bij optrekken). Wel moet ik vermelden dat op dit moment de koppeling gaar is. Het druklager is vergaan en geeft een schrapend geluid. Zal dit lager het tikken ook kunnen veroorzaken? Auto staat nu op de brug om koppeling te vervangen.
Wie helpt me dit geluid te verklaren?
Alvast dank, Jeroen
Zelf rij ik in een 307 1.6 16 V. In deze auto bevindt zich een absorptievat die geregeld wordt door een elektronischeklep. Aan de rechterkant van de auto, verscholen achter de binnenspatbord vind je het. De absorptievat heb ik zelf vervangen en ik weet uit eigen ervaring dat deze klep geluid produceerde zoals het tikken van een inlaat /uitlaat klep van de motor. Oorzaak was defecte magnetische schakeling klep. Het bleef maar tikken bij deellast motor. Absorptievat vervangen en geen last meer van tikkende geluid.
