Peugeot 307: Happeren tussen de 2000 en 3000 toeren.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn auto happert een beetje als ik gewoon lekker rustig rij dit komt vooral als ik tussen de 2000 en 3000 toeren rij, iemand een oplossing hier voor? Dacht zelf om wat van een goedje in mijn branstof tank te gooien ben even de naam kwijt kan dit een oplossing zijn of een nieuwe luchtfilter?
kpl101
al 15 jaar lid
Ik zou eerst eens laten vast stellen wat het probleem is en/of veroorzaakt.
Kan valse lucht zijn, of een ontstekingsprobleem of een defecte sensor, etc. etc.
Elk van die oorzaken kan op den duur je dure katalysator vernielen, dus niet te lang mee doorrijden.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die vonkende onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Dag Oldford,
Ontzettend bedankt voor je reactie heb er veel aan,
Heb eigenlijk geen idee hoe oud de bougies zijn maar kan ze altijd laten of zelf vervangen. Ik zal je advies opvolgen omtrent de plantenspuit goede tip. Heb de tank nog nooit helemaal leeg gereden of dat ik zonder bezine stond. 8-11 heb ik een afspraak bij de peugot garage en zal dan een analyse krijgen van het probleem. Bedankt voor je reactie nogmaals,
Roy
kpl101 Topicstarter 55 km Reageer
plantenspuit werkt het beste als je bougiekabels hebt
ivm deze dan mooi vonken
bij bobine blok vooor alle 4 de cilinders heb je minder aan ivm je niks kunt zien
als dit nog met enkele nokkenas is dan klepspelling eventueel
als het met dubbele nokkenas is dan gaat het om de et3 waarschijnlijk
daar zou je opnieuw kunnen laten inleren van de regelcomponenten wil wel eens helpen
verder zit bij deze ook nokkenasversteller op die problemen kan geven
