Peugeot 806: hdi slaat niet meer aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi
hallo allemaal ik heb het volgende probleem.
heb een peugeot 806 2.0 hdi staan met het volgende probleem.tijdens het rijden is de motor uitgevallen.
na ongeveer een uur starte de auto en sloeg hij aan.
maar vanaf een week geleden valt hij spontaan uit en wil dan wel starten,maar niet meer aanslaan.na een kwartier slaat hij vervolgens wel weer aan.maar nu is het helemaal gebeurd.start wel maar slaat niet aan.
bij de dealer laten uitlezen en resetten?wissen.maar nog steeds niet willen lopen.
computer vervangen,nog niets enz enz.
heb schema opgevraagd bij dealer om zelf draad voor draad van en naar de regeleenheid te controleren.
maar na een half uur ,kwam ik tot de conclussie dat het schema niet klopt.
is er iemand die mischien mij het goede schema kan faxen??????
het betreft het elek schema van de motor/regeleenheid.
gegevens auto:peugeot 806 2.0 hdi 80 kw bjr.1999 december.
chassisnr:vf3afrhza12596714
Bouke1401
585 km
hallo,
weet jij zeker dat je de brandstofpomp hoort bij het draaien van de sleutel op de tweede stand? een siss-geluid.
Ik had het met mijn 306 hdi 2000 en daar was er een draadbreuk. Maar om die te zoeken is het een ellende dus heb ik via de EGR elektroklep stroom afgetapt en dmv een relais deze de brstofpomp gevoed en sindsdien nooit geen problemen gehad.
succes!
Hallo, controleer inderdaad of de brandstofpomp draaid of geef hem desnoods via een andera draad stroom en probeer het dan. Bij HDI motoren gaat heel vaak de opvoerpomp kapot!!
Ook zou er op dit type motorboven op de nokken as een sensor moeten zitten, als deze stuk is dan zal de auto ook nooit meer aanslaan.
Dit kunnen ze wel uit lezen bij de dealer, tijdens starten moet deze een waarde afgeven.
En wat was de storing die de dealer had uitgelezen??
Oh ja er zit een transponder in de sleutel, heb je het ook de reservesleutel geprobeerd? Het kan wel eens gebeuren dat de sleutels niet meer communiceren met de startblokerening.
succes, michel
michelb1975 410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
