Motor start goed, na 20 seconden gaat hij op drie cilinders lopen. En na ongeveer 5 minuten loopt hij normaal. Bij computercheck kwam een probleem met de tweede cilinder na voren. ( volgens de monteur een lekkende verstuiver )en is inmiddels vervangen .. maar het probleem is niet opgelost. Ook al 2 flacons met Forté injectorreiniger gebruikt maar ook dat gaf geen verbetering. Wat nu ? Het heeft me nu al 400. gekost.
Compressietest uitlaten voeren .. (alles tussen de 21 en 22 bar) Opnieuw uit laten lezen .. nu geeft de vierde cilinder een afwijkende meetwaarde. Druk van HD-pomp is ook goed. Retour-lektest is ook goed.(ze druppelen en vanaf alle verstuivers dezelfde hoeveelheid) Verstuiver van de tweede verwisseld met de vierde. Ook geen verandering. Wel een nieuwe ontdekking gedaan. nl. Indien de motor koud op drie cilinders loopt en ik even de auto uit zet en opnieuw start is het probleem opgelost. Wie heeft er nog een idee..
