Peugeot 307: Startmotor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Goedemiddag,
Het volgende is mijn probleem:
Mijn wagen geeft al enkele dagen startproblemen. Soms startte het in 1 keer, soms pas na 30 keer proberen. We hadden bij de garage een afspraak staan voor afgelopen maandag. De auto had net vorige week een winterbeurt gehad en daar had de garage niets ontdekt, maar dat terzijde.
Afgelopen zondag startte de auto helemaal niet meer en brandde het verklikkerlampje "zelfdiagnose motor". Wij pechhulp Nederland gebeld en toen het bergingsbedrijf na een kwartier aankwam constateerde de specialist gelijk dat de startmotor kapot was (hij hoorde het aan het geluid bij het proberen te starten). Auto weggesleept en het bergingsbedrijf zou maandag de auto naar de garage slepen. De auto startte bij hun echter in 1 keer en ook de garage heeft niets kunnen ontdekken. Voor de zekerheid hebben ze er maar een nieuwe startmotor ingezet. Kassa!!!!!!!!
Kortom, Er is niets defect (volgens hun) maar ze jagen ons voor de zekerheid wel op kosten. Nu vind ik dat belachelijk maar dit is geen klaagforum dus daar wil ik niet over verder gaan.
Wat ik wel wil weten is wat er nog meer aan de hand kan zijn? herkent iemand dit?
Alvast bedankt voor je antwoord.
teitgrot
Als de nieuwe startmotor ook hetzelfde probleem geeft ,is het een massa probleem.
Controleer de massastrip van chassis naar motorblok.
Ik begrijp overigens niet dat je er zomaar "voor de zekerheid" een nieuwe onder hebt laten zetten?
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
Bedankt voor je antwoord. Ik neem deze oplossing mee als dit met de nieuwe startmotor ook het geval blijkt te zijn.
Ik heb er overigens geen nieuwe startmotor in "laten" zetten. De garage heeft mij gemeld dat ze dit op eigen initiatief hebben gedaan.
Ze hebben overigens mij net telefonisch gemeld dat het niet starten ook bij hun toch een enkele keer is voorgekomen.
teitgrotTopicstarter
Oke, dan ligt het dus niet aan de startmotor en kunnen zij die er wel weer uithalen en jou oude er in terugzetten, toch?
Ik denk toch massa probleem, of het zou in het contactslot kunnen zitten.(slecht contact)
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
wat hoorde de hulpdienst? draaide de startmotor wel? of hoorde je niets/ heeft hij iets gemeten? spannings verlies of id aanstuuring in orde.
het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen startmotor defect. (toch geen route mobiel)
als ik u was zou ik de oude startmotor terug vragen (als hij nog aan wezig is) en eventuweel bij een berijf laten testen
want dit is nogal erg kort door de bocht
succes jan
jan5047
25.885 km
Helemaal mee eens.
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
Wel erg moeilijk oordelen zo. Hoe klonk het geluid e.d. Natuurlijk kan de vervanging onzin zijn geweest, maar niet meteen de garage afschieten zonder de feiten lijkt mij.
Erwin2907
8.700 km
Natuurlijk niet meteen de garage afschieten,
maar als het vervangen van de startmotor niet heeft geholpen, kan die er wel weer onderuit.
Het is natuurlijk onzin om onderdelen te gaan vervangen tot de kwaal over is.
eerst de oorzaak opsporen.
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
