Wie kan mij de oplossing geven voor mijn probleem. Mijn auto loopt heet (behalve in de winter). Ik heb mij op goed aanraden de koppakking laten vervangen en nog steeds loopt hij heet. Toen ik vandaag weer met een te hete motor stond heb ik de ANWB gebeld. De man kwam en zei dat het de thermostaat was en knipte die open maar ook vertelde hij mij dat het volgens hem niet aan de radiator lag. Maar toen ik naar huis verder reed liep hij weer heet maar ja ik was net thuis bereikt, dus anwb had geen doel. Wie kan mij helpen. Als je themperatuur meter in de radiator houd loopt hij maar tot 60 graden op. Toch spuit het water eruit als hij heet loopt. En het begint met binnen op het daschbord stop auto te heet en dan moet ik stoppen en spuit het water eruit. Wie heeft dit eerder gehad. Leo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
