Peugeot 405 break: Zwabberend sturen op de snelweg
Bouwjaar: 1995
Hallo allemaal,
Mijn trouwe break stuurt niet lekker meer op de snelweg. In het stadsverkeer en op de provinciale weg is er niets aan de hand, maar vanaf ongeveer 100 kph is het sturen zoekerig en lijkt het wel of er speling op het stuur zit (stukje dode slag). Het is echt dweilen geblazen, helemaal bij flinke zijwind. Kan het zijn dat de stuurbekrachtiging (die zich normaal gesproken aanpast aan de snelheid) voluit blijft werken? Bij de laatste beurt zijn de stabilisatorstangen (voor) los geweest om ze te smeren, kan dat ermee te maken hebben?
groeten en dank voor het meedenken,
Bas
Bas938
385 km
zit er niet veel speling op de stuurkogels ???
mb-man 1.935 km Reageer
Laat de voorschokdempers een testen..........
Beunhaas 10.885 km Reageer
Dank voor de antwoorden, maar zijn dat allebei geen dingen die je ook bij lage snelheden al zou moeten merken?
Bas938 Topicstarter 385 km Reageer
Check de achteras ook eens op speling, dan gaat hij vaak bij hogere snelheden meesturen waardoor de auto zijn eigen weg wil gaan. Komt wel vaker voor, dat deze los zit!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
