Peugeot 307: Help olie vullen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Hoop dat iemand mij goed advies kan geven heb me auto grote beurt gedaan. Nu nieuwe olie er op gedaan wou eerst 5w30 gebruiken wand kon niet zien Welke olie altijd.
Gebruikt was geen onderhoud boekje aan Wezig. Toen man van de Peugeot garage gebelt. Die zei doe er maar 10w40 in wand 5w30 is voor nieuwe auto’s. En deze auto gaat dan olie verbruiken met 5w30 of lekken. Dus Zo gezecht Zo gedaan olie ververst. Nu bij koude motor tikt de kleppen die zijn hoor baar het is net een diesel. Als die koud is na 2min loopt die weer normaal.
Heb het gevoel dat de olie te dik is en alleen goed zijn werk doet als het warm is wat nu voor olie tog 5w30 of 5w40
David Schutte
575 km
al 11 jaar lid
De juiste oliesoort om het tikken te verhelpen kan ik u zo ook niet geven .
Misschien dat hier een ander forumadviseur ervaring mee heeft .
Wat ik u wel meegeef zijn de specificatie,s van de 4 mogelijke oliesoorten .
Ook niet geheel onbelangrijk .
Vorige eigenaar niet te traceren , mogelijk via uw verkoper ?
Dankje voor de tip kom net bij dealer weg van Peugeot. Het tikken is weg. Heb er 5w30 olie in gekregen en er zat trouwens eerst 5w40 in was door de war met 10w40. Dus op gelost.
David Schutte Topicstarter 575 km Reageer
