Peugeot 306: Het niet aanslaan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
motor slaat niet aan
wel spanning op bobine(vonkt niet)
benzinepomp blijft lopen tijdens stand 2 (deze zou na +-2sec. moeten uitschakelen)
Relais(bruin) achter op benzinecomputer blijft niet hangen want bij los nemen van computer stop de benzinepomp wel met lopen.
met vriendelijke groet
Jan
doortje1
365 km
vliegwielsensor , voor gehad bij 205
Luc6672 2.710 km Reageer
ik heb de zelfde probleem de motor wil niet starten terwijl wel stroom op de bobine.
wat zou er nog zijn dat ik kan doen om de auto te starten
alle hulp is welkom
Zerok 10 km Reageer
als je de bougiekop eraf haalt en je legt deze tegen de massa vonkt deze dan ook,
als deze vonkt spuit er dan eens startpiloot in ,om te kijken of deze aanslaagt.
als deze niet aanslaat timing van de distributie controleren....
slaat hij wel aan kijken of hij benzine krijgt
groeten davy
davy2038 2.245 km Reageer
bedankt ik ga dat meteen morgen proberen.
ik heb de auto getroken met andere wagen de auto slaat aan maar zodra ik de koppeling in druk gaat hij uit.
bij nader inzien heb ik de benzine lijn los getroken en er kwam geen benzine er uit ik heb het ook op de gas stand gezit maar start ook niet ik heb benzine er in gespuiten start ook niet de bougies geven wel vonk. zou er probleem zijn met de AG assystem zijn?
Zerok 10 km Reageer
