Peugeot 306: Hoe kan ik veilig de bedrading van mijn gordelspanners herstelle
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6I 8V
Ik heb even een vraagje.
Ik heb last van een airbaglampje wat zomaar begint te knipperen en wat later blijft branden.
Nu weet ik al waar het probleem zit, volgens mij zit er onder de voorstoelen een breuk in de bekabeling naar de gordelspanners.
Dit heb ik al een keer eerder gehad en ik heb toen met het zweet op het voorhoofd de draden weer aan elkaar gesoldeerd.
Dit omdat een autogarage beweerde dat de airbags eruit kunnen knallen zodra de bedrading het chassis raakt of door statische electrischiteit.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de bekabeling kan herstellen/solderen zonder risico te lopen dat de airbags eruit knallen?
Jeroen1978
4.070 km
accuklem er af...dan staat alles zonder spanning...dus ook het airbag systeem..
arie549 16.505 km Reageer
En even 10 minuten wachten. Is misschien niet nodig, maar er zal maar een beetje stroom ergens zijn blijven hangen.
Bedankt voor jullie reacties!
Ik had zelf ooit van de autogarage te horen gekregen dat het loskoppelen van de accu niet voldoende was omdat het airbagsysteem ook nog een eigen stroomvoorziening zou hebben of zo.
Dit is blijkbaar onzin dus ik zal binnenkort de accu loskoppelen en de bedrading herstellen.
Jeroen1978 Topicstarter 4.070 km Reageer
[quote=Richard9710]En even 10 minuten wachten. Is misschien niet nodig, maar er zal maar een beetje stroom ergens zijn blijven hangen.[/quote]
Ha
Beunhaas 10.880 km Reageer
Wat ha? Niet nodig om even te wachten? Zou best kunnen dat het niet nodig is, maar het zal zeker geen kwaad kunnen...toch?
WEL ff wchten!
Er zit namelijk een condensator in het systeem die de spanning nog even vasthoud.
Dat wachten is alleen maar om ook die condensator leeg te laten lopen.
Mercedes adviseerd zelfs 20 minuten wachten.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
is het niet verstandiger om een andere gordelspanner met kabel te monteren , mijn hebben ze altijd zezegd nooit kabels van een airbag systeem repareren ( doe ik ook niet )
alex drost 1.550 km Reageer
is een gewoonte bij peugeot_citroen van ze door te solderen,
deden we in de tijd bij nieuwe wagens die afgeleverd moesten worden
omdat we wisten dat de klant binnen de korste keren terug stond vooral bij een 3 deurs
groeten davy
davy2038 2.245 km Reageer
