neem aan dat je geen kleurenscherm hebt
dan is het een kwestie van paneel omhoog klikken en dan op de achterkant de 3x 1.2watt steek lampjes vervangen
lampje haal je eruit door kwartslag te draaien.
dan kun je lampje eruit trekken en de nieuwe erin zetten
Bedankt voor het antwoord, gistermiddag de moed genomen om met redelijke kracht de kap naar boven te drukken. Was eerst bang dat deze geschroefd zou zitten.
Nieuwe steeklampjes gemonteerd, de lampjes zaten vrij vast in de fitting, doch de nieuwe functioneren prima. Nogmaals dank.
