volgens mij kun je de middelste draaiknop eruit trekken (gaat erg stroef) daar zit een heel klein steeklampje achter deze kun je eruit krijgen met een stukje vacuum slang. en zo druk je de nieuwe er ook weer in
Daarvoor moet je de middenconsole bijna volledig demonteren.
-Allereerst je autoradio, incl frame verwijderen.
-Dan zal je ergens 2 moertjes vinden die je moet losdraaien (deze zitten links en rechts ergens verborgen aan de achterkant van de console, net onder het gat voor de inbouw van je autoradio).
-Dan het afdekplaatje ter hoogte van het klokje/drukknoppen verwijderen (platte schroevendraaier er tussen en plaatje eruit wippen).
-Dan zie je weer 2 moertjes of boutjes, losschroeven die handel. Indien klokje, ook dat even verwijderen!
-Vervolgens kan je dat paneeltje er af halen en dan zie je een wit rechthoekig blok zitten, waarin je draaiknoppen zitten.
-Daar moet je even opzoek gaan naar de lampjes (ik dacht dat je die witte blok deels moest demonteren, omdat de lampjes IN het witte blok zitten)
het steeklampje is een 1,2watt
