Model: 406 met 2 liter 16 klepper Automaat met airco.
Het volgende probleem doet zich voor: Bij het klimmen in de Alpen stijgt de koelvloeistoftemperatuur naar boven de 110 graden; bij rijden op een vlakke weg, of naar beneden gaat 't goed, dan blijft de temp netjes circa 90 graden.
De koelfan werkt wel, maar slaat maar af en toe aan - en NIET op het moment dat de temperatuur te hoog wordt! Dit is vreemd, want als de auto stil staat stationair te draaien blijft de temperatuur 90 graden.
De thermostaat en koelvloeistoftemp sensor zijn al vervangen, en natuurlijk is de koelvloeistof op peil.
Verder heb ik gemeten aan de sensor die de koelfan schakelt; deze is bij 90 graden 2700 ohm, bij 110+ 3000ohm
en de sensor die het dashboard aanstuurt geeft bij 90 graden 250 ohm, bij 110+ 170ohm
Het gekke is verder dat ik, als die hoge temperatuur aangegeven wordt, de koelvloeistofslangen kan vasthouden. Deze zijn op dat moment wel hard, maar niet keihard en bovendien kun je ze uberhaupt vasthouden (voor een tiental seconden) zonder je handen te branden.
Ook hoor ik geen geborrel of wat dan ook wat erop moet duiden dat de boel aan de kook is, bij meer dan 110 graden zou je dit toch verwachten?
Wie kan mij vertellen: - Of iemand dit probleem herkent
- Of de gemeten waardes van de sensors kloppen
- Of de koelfan uitsluitend via de sensor op 't thermostaathuis geschakeld is of dat-ie ook op de ingeschakelde airco
reageert
- Of het signaal van de sensor voor de temp meter direct naar 't instrumentenpaneel gaat of via de ecu loopt; ik heb
namelijk vrij het vermoeden dat 't een electrische storing is....
Raakt u koelvloeistof kwijt als de motor 110 gr geweest is ? Door de overdruk in het koelsysteem gaat de vloeistof pas koken bij 123 graden. Dus misschien is er niet echt iets aan de hand.
Waar zit uw auto de sensor van de die de koelvan schakeld ? Is dat de groene op het thermostaathuis ?
De sensor voor het dashbord,bedoelt u daar de blauwe op het thermostaat mee ?
De koelfan reageert inderdaat ook op de ingeschakelde airco.
In het geval van een elektrissche storing denk aan een slechte massa van het motorblok naar accu of van chassis naat accu.
