Peugeot PARTNER: Hoge zoem willekeurig bij gas geven
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 9HX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
De auto geeft een hoge zoem (trilling) bij gas geven. Het lijkt achter het middenconsole/handschoenenkastje vandaan te komen. Het is niet aan een toerental gebonden.
Het is alleen met gas geven in een versnelling. Dus niet stationair.
Iemand bekend met dit probleem?
Maarten6767
1.255 km
Dus je staat stil, koppeling ingedrukt, en geeft dan gas? >> druklager?
Helaas, het is toch toerental gerelateerd. Het is naar alle waarschijnlijkheid de turbo die dat zoemend geluid maakt.
Ik krijg in OBD de volgende meldingen:
- P1351 - Voor-/naverwarmingsrelais circuit, relais gecontroleerd en bougies niet voorzien (Permanent)
- P0234 - Turbodruk: gemeten druk te hoog (Permanent)
Ik heb olie gecontroleerd en de MAF sensor gereinigd. Helaas zonder succes, de zoem blijft en de codes blijven terug komen.
Maarten6767 Topicstarter 1.255 km Reageer
Als je het buisje je van de turbo haalt de zwarte, en je lucht filter bak, moertje zit er nog wel op? En schoepen netjes heel en ook geen overdreven spelling?? Als je hem beweegt draait met de hand
j@n-willem 3.440 km Reageer
@J@n-willem ja, dat heb ik allemaal nagekeken. Draait prima, is schoon, schoepen netjes.
Vraag is hoever de elektroklep moet kunnen bewegen om de variabele schoepen te bedienen.
Inmiddels doet de wagen het weer goed.
Een van de bouten van de EGR was losgetrild waardoor de pakking voor het gat zat.
Dat veroorzaakte de hoge druk en het zoemend geluid was de loszittende bout.
Zie voorgaand bericht
