Peugeot PARTNER 170C 1.6HDI - 55KW: Dhr Deblauwe
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1.6HDI, Motorinhoud (cc): 1560, Vermogen (kw): 55
Hoi,
Ik heb al suf gezocht op deze Peugeot Partner, graag uw expertise..
Problemen:
-Dimlichten en achterlichten werken niet, alsook de mistlichten.
-Bizar: de claxon werkt enkel op de stand van de dimlichten die op zijn beurt niet branden.
-De ruitenwissers werken maar soms slaan ze aan zonder een commando te geven.
Al gedaan:
-stroom uitgemeten, er komt stroom toe op de lamphouders.
-COM 2000 vervangen aan het stuur, maar jammergenoeg na de investering van 240eur nog altijd
geen lichten.
Last resort: probleem met de BSI? Kan ik hier zelf iets proberen zonder computer of grote investering te doen?
(Wagen is zeer vuil, is gebruikt in vieze omstandigheden.)
Alvast bedankt!
First Automotive
115 km
al 7 jaar lid
Bsi vol met vocht ? lijkt op een can-storing,
Wat bedoel je met : er komt stroom toe op de lamphouders ?
oldtimer 24.360 km Reageer
Zekering kast onder de motor kap kun je zo omwisselen, zonder de boel in te leren o.i.d. als de nr maar kloppen, misschien dat een optie sloop o.i.d.
j@n-willem 3.440 km Reageer
[quote=oldtimer]Bsi vol met vocht ? lijkt op een can-storing,
Wat bedoel je met : er komt stroom toe op de lamphouders ?[/quote]
@oldtimer ik heb een stroommeter op de lamphouder gezet, en de massa aangesloten. Er komt stroom toe dus ik dacht
het zal de com 2000 zijn maar blijkbaar niet..kan ik iets eerst iets proberen met de bsi? even uithalen en opkuisen eventueel?
ziet er allemaal zeer stoffig uit alleszins..
groeten
First Automotive Topicstarter 115 km Reageer
[quote=j@n-willem]Zekering kast onder de motor kap kun je zo omwisselen, zonder de boel in te leren o.i.d. als de nr maar kloppen, misschien dat een optie sloop o.i.d.[/quote]
thanks!
Ik neem aam dat je bedoeld dat er spanning staat op de draad van het achterlicht maar dat dat niet brand. Dit zou wijzen op een probleem met de massa. Aan gezien bij Peugeot alles plus aangestuurd wordt.
Dit zou ook een verklaring kunnen zijn voor de vreemde storingen met de rest van de verlichting en de ruitenwisser en claxon.
Wat is er het laatst gedaan aan de auto voordat deze storingen optraden.
Sterkte Oldtimer
[quote=oldtimer]Ik neem aam dat je bedoeld dat er spanning staat op de draad van het achterlicht maar dat dat niet brand. Dit zou wijzen op een probleem met de massa. Aan gezien bij Peugeot alles plus aangestuurd wordt.
Sterkte Oldtimer[/quote]
Uw stelling klopt inderdaad, ik ben autohandelaar, ik heb deze wagen overgenomen, onprettig als ik in de keuring aankwam met een kapotte achteras en lichten zo blijkt..Het heeft dus niet veel nut om de BSI enzo te vervangen? Bedankt alleszins voor de expertise!
Nee, de elektronica van een peugeot gaat niet zo maar stuk, com 2000 stuk komt voor alleen dan vaak het richtingaanwijs gedeelte.
Eerst maar eens de boel schoonmaken en de massa's controleren, de draadkleur van de massadraden is Geel-Groen.
Leuke storing, veel succes.
