Peugeot 307: hol geruis na enige kilometers
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400
hallo,
Mijn vader rijdt met peugeot 307 waarbij na ongeveer 10 km rijden plots een hol geruis optreed.
Heeft dit probleem al vanbij de aankoop en de peugeotgarage waar hij aangekocht is weet het eigenlijk ook niet meer wat dit kan zijn.
Iemand enig idee, want dit wordt uitzichtloze situatie.
Alvast bedankt!!
mr weo
205 km
al 17 jaar lid
Moi,
Misschien kan je iets specifieker zijn. Waar komt het geluid vandaan? Snelheid of Toerental gerelateerd? Voor, achter, boven, onder? Wielen, uitlaat, motor, deuren?
Groet,
Bert
ik heb bij peugeot gewerkt maar bij de 307 klopt de voortrein niet en die hoor je heel erg vaak bij die types mogt je meer willen weten vraag maar;)
dat is nogal wat. wat klopt er volgens jouw zoal niet dan?
harry4203 39.550 km Reageer
Nu worden we uiteraard nieuwsgierig maikel!
hans4074 28.090 km Reageer
dit ligt onder andere aan de stabilsatorstangen die op het sub frame gemonteerd zijn die je hoort kraken en ruizen
en aan dat de bouten eigelijk verkeerd zijn het zit wel stevig vast maar dit is een bekend probleem van peugeot
[quote=maikel scholtes]dit ligt onder andere aan de stabilsatorstangen die op het sub frame gemonteerd zijn die je hoort kraken en ruizen
en aan dat de bouten eigelijk verkeerd zijn het zit wel stevig vast maar dit is een bekend probleem van peugeot[/quote]
Het kraken van de stabilisatorrubbers (lagerkappen) was volgens mij meer een gevalletje van het eerste model 307 en relatief simpel op te lossen door óf andere lagerkappen met rubber raakvlak te monteren, óf simpelweg een dun stukje rubber te maken en tussen de bevestiging te plaatsen. We deden dit gelijk standaard bij een beurt(je). That's it.
En bij het nieuwe model is deze constructie veranderd en probleemloos.
Het zal dus wel loslopen.
