Peugeot 307: Melding niveau koelcircuit onvoldoende + stopteken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Sinds 2 weken geeft mijn 307navtech een melding op de boardcomputer; niveau koelcircuit onvoldoende. Echter, er zit voldoende koelvloeistof in, maar de melding blijft. Dit gaat gepaard met het beruchte stopteken. Waar zou het mee te maken kunnen hebben?
Alvast bedankt!
Mvg
C.
chio
135 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk de sensor die je voor de gek houd.
Gr Stefan
Hallo Stefan,
Dank voor je bericht! Dat vermoeden heb je bevestigd. Enig idee of het aan te raden is om zelf te doen, valt de prijs van de sensor mee? Is ie makkelijk te vervangen?
Groet Chio
chio Topicstarter 135 km Reageer
Als er een grote luchtbel in je koelsysteem zit kan je dit soort gedrag ook krijgen. De oplossing is het koelsysteem ontluchten.
[quote=TrafficBandit]Als er een grote luchtbel in je koelsysteem zit kan je dit soort gedrag ook krijgen. De oplossing is het koelsysteem ontluchten.[/quote]
En hoe komt die luchtbel daar dan in als alles goed functioneerd ? vanzelf in ieder geval niet..
Ik denk niet dat het aan een luchtbel ligt ofoz, Stefan heeft gelijk. Hoe moet deze daar komen? Hoe zit het met de sensor, is deze makkelijk te vervangen?
Iemand een idee?
waarom niet voor de zekerheid ontluchten? beter be safe then sorry, kop paking vervangen is duurder dan een litertje koelvloeistof...
sensor voor de ECU zit meestal op de thermostaat.
