Peugeot 205: homekneten bij rechter bogt nemen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 look u9
hallo mij naam is eef, mijn peugeot 205 uit 1992 maakt een raar ramelijk geluid als ik de bocht naar rechts neem
wat kan het probleem zijn,gekeurd op 31-08-2007.
eef 1949
65 km
Draai je stuur helemaal naar rechts en ga voorzichtig een rondje rijden.
Hoor je een knokkend/bonkend geluid dan zijn het zeer waarschijnlijk de homokineten aan die kant.
De apk kijkt alleen of de stofhoezen dicht zijn.
Vervangen.
Indien dit het NIET is, kan het ook nog de onderste fuseekogel zijn die speling heeft, maar die hoor je dan vooral op een slecht wegdek.
het linker voorwiel eraf gehaald,alles schoon gemaakt,verder alles ingespoten met kruipolie.bouten nagetrokken
weer gemonteerd en rijden. Het zelfde gebonk geluid, als ik de rechter bocht neem en geef in de bocht gas bij dan hoor ik hem. ra,ra,ra,wat zou dat kunnen zijn?
eef 1949 Topicstarter 65 km Reageer
Bij versleten homokineten heeft jouw "reparatie" geen enkele invloed........
nog niet opgelost. heeft andere nog iedeén,????? eef.
Vervangen........
moderator 32.365 km Reageer
Ik heb nog steeds niet begrepen aan welke zijde je dat geluid hoort en of je met maximale stuuruitslag al eens een rondje gereden hebt en wat je toen gehoord hebt.....
Omdat je achter je linkerwiel bezig bent geweest, ga ik er maar van uit dat het geluid ook aan die zijde te horen is.
Idd vervangen, zoals moderator al schreef.
Wel prettig om te weten of het geluid idd door je homo's veroorzaakt wordt of door wat anders VOORDAT je een en ander gaat vervangen...
ik heb gevonden wat het is,de linkeraandrijfas.Wat kost dat om dat te vernieuwen? en kan ik dat zelf of is er iemand die mij kan helpen? of heeft er iemand een tekening daarvan? gr,Eef.
Met de as zelf kan weinig misgaan. Zal waarschijnlijk zoals Santa reeds in zijn eerste antwoord aangaf het homokineet zijn (wat uiteraard onderdeel uitmaakt van de as). En zoals hij toen ook al aangaf. Vervangen.
