hallo.
Via de zoekfunktie vond ik niet wat ik zocht, vandaar deze vraag.
Ik heb een 306 1.4, met een hoog stationair toerental. Er zit een Magneti Marelli management op. Ook ruik ik een vreemd luchtje wat lijkt op de geur van carterdamp. op het eerste zicht zie ik geen gescheurde slangen.
Hij blijft na een tijdje te hebben gereden hoog (rond de 1600 rpm)in de toeren hangen als hij stationair moet lopen. Koudstart is normaal, en dan is ook het koud stationair toerental normaal.
Als je de gaspedaal een beetje beweegt, reageert de auto heel grof (soort van snukken), waardoor het rijden erg vervelend en lastig is.
Heeft iemand enig idee waar ik dit kan zoeken, of wat er bij deze motoren vaak oorzaak of een veel voorkomend kwaaltje is bij dit soort problemen?
Groeten, John.
