Peugeot 306 diesel: stotterend gedrag
Bouwjaar: 2000
Hallo techneuten,
Ik ben met een 306 gewone diesel bezig, deze start,loopt,trekt prima maar bij constante snelheid vertoont hij stotterend,hakend gedrag. m.i geen verstuivers, geen fout in geheugen. Er zit een lucas pomp op,en een luchtmassameter.
Wie kan mij een tip geven?
wijtsma
205 km
Komt er geen lucht mee in de dieselleiding. Ik heb eens een kapot membraan van de ontluchtingspomp op het dieselfilter gehad, ik weet echter niet of de 306 dat nog heeft.
UGR afkoppelen,en anders verdenk ik de luchtmassameter.
oldtimer 24.360 km Reageer
Waar staat UGR voor? En waar zit deze klep?
Uilaat Gas Recirculatie (klep), zit tussen uitlaat en inlaat.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Dank je!
Mijn 307 SW Hdi 110pk uit 2003 stottert ook, zij het niet constant.
Vooral bij koude motor voelt het net of je een 1 cilinder Lanz-Bulldog bestuurt.'
Bij het koud wegrijden geeft de auto meer en minder gas, heel kortcyclisch.
Ong. 2x hoog en 2x laag toeren in 1 sec!
Dit is echter niet op de toerenteller te zien en je voelt het praktisch niet in het rijden.
Het klinkt alleen ontzettend stom (in en buiten de auto).
