Peugeot 106 accent: hoog stationair toerental
Bouwjaar: 1995
Wat kan er kapot zijn bij een verhoogd toeren tal bij koude en warme motor???? als ik de accu loskoppel en daarna weer aansluit is dit euvel voor ongeveer 4 weken opgelost. BVD.
DVL
330 km
al 23 jaar lid
Lijkt mij iets met de vervroeging te maken te hebben.
oldtimer 24.360 km Reageer
Dit probleem moet op te lossen zijn met een nieuwe eprom in de inspuitcomputer van het inspuitsysteem.Bij sommige uitvoeringen zit de eprom echter vastgesoldeert in de computer en dan wordt het een kostelijke zaak !
De dealer heeft hier als het goed nog info over,is wel even geleden(9 jaar)dus zoek een dealer die al lang ervaring heeft
Voor de zekerheid zou ik de auto even laten uilezen bij de dealer en als er geen storingen inzitten dan kan er een nieuwe eprom gemonteerd worden. (of een nieuwe inspuitcomputer) Het betrefd hier een inspuitsysteem van magnettie marrellie type g6
Overigens ,technisch is het geen probleem voor de auto mits de koelventilator voor de radiateur goed werkt.
T luteijn 5.445 km Reageer
Ga er mee aan het werk, bedankt voor de reaktie
DVL Topicstarter 330 km Reageer
Weet je dit zeker Toontje?volgens mij ging dat verhaal van die eproms over Bosch en waren de MMBAG6 al te herprogrameren. Maar ik kan mij vergissen, hr DVL toch maar even uit laten zoeken. Bij die magnetie marelli dingen ging de smoorkleppotentiometer nog wel eens stuk.succes Oldtimer.
He Oldtimer, ook bij bosch systemen hebben we wel eens eproms vervangen,o.a. bij de eerst generatie 406 met lfy motor en bosch 5.1.1 systeem (van af 5.2 was er een flash eprom oftewel eeprom)
We hebben bij ons toen veel auto's gehad met dit probleem (106 en 205 en 306 tu1/tu3 met mmbag6) Heb toen veel eproms vervangen onder garantie.
Maar let op bij sommige zit de eprom vastgesoldeert en dan wordt het voor de meeste niet meer interesant.
Wat betrefd de smoorkleppotentiometer heb je helemaal gelijk,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
