Peugeot 205: hoog toerental stationair
tijdje geleden begon het 20vijfje van mijn vriendin stationair met een hoog toerental te draaien. in het begin soms wel en soms niet. Garage vertelde me dat de oorzaak wellicht in de carburater zou zitten. op de sloop een carb gehaald maar, nee hoor... het zelfde probleem. Dan zou het wel eens de computer kunnen zijn ,..maar nee hoor die was het ook niet. Maar op de een of andere manier was het euvel verdwenen toen ik aan de kabels trok. in eerste instantie leek het of de kabel bij de labda-sonde los zat. Nooit echt gevonden wat het geweest kon zijn Maar hij deed het weer.
na ruim twee weken geen echte problemen te hebben is het euvel nu weer aanwezig. en wel zodanig dat hij nu bij het starten de moter verzuipt. Als we hem opslepen en dan geen gas te geven komt hij langzaam opgang en vervolgens gaat hij stationair in toeren enorm omhoog.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem of weet iemand hoe je systematisch de oorzaak opspeurd ???
Met dank.
mat7520
970 km
Als je nou eens begint met het bouwjaar en het motortype dan weten we al wat meer om een gedegen advies te kunnen geven.
oldtimer 24.360 km Reageer
soory voor de late reactie, maar het is een 205 ge 1.1 bouwjaar 1992
alvast bedankt
mat7520 Topicstarter 970 km Reageer
