Peugeot 309: houd in bij 100/120
sinds kort heb ik een peugeot 309 met het volgende probleem
de motor houd in bij 100/120 korte rukken
in het stadsverkeer wil hij vaak niet meer stationair draaien
of het toerental is ontzettend laag
maar het grootste probleem is dat ik de autode laatste tijd
op 4500 toeren moet jagen wil hij optrekken zonder uitvallen
en stoten en bonken ik heb er al een geresette computer
in gezet en binnen kort word het injectiesysteem aangepakt
maar zou het daar wel aan kunnen liggen??
het gaat trouwens om een 309 van 1991 1.4 injectie
metal
al 23 jaar lid
het meest voorkomende probleem is inderdaad de injektieunit
groote kans dat het over is
ik heb ondertussen de complete carburateur vervangen
de ontsteking en ook de bobine hij liep nog net zo rottig
weer de computer gereset resultaat motor galoppeert
en zodra je meer als 2 stroomgebruikers bv licht
en kachelblower loopt hij tegen uitvallen aan
snap hier niets meer van
metal Topicstarter 55 km Reageer
heb je de massacontacten op de versnellingsbak al gekontroleerd
en aan de aansluiting van de temperatuursonde moet een groene verloopstekker met ingebouwde weerstand zitten (kan ook kapot zijn)
Ik werk zelf niet bij peugeot,weet dus ook niet de zwakke punten bij deze auto's,maar als ik zelf zo'n auto zal binnen krijgen zal op de bobine en de injector een scoop aansluiten.Met deze metingen kan je vaak al een goede diagnose stellen in welk traject je moet zoeken,zonder dat je componenten in het wilde weg gaat verv.
Kan dit ECHT uit ervaring zeggen.meten is weten wordt er vaak gezegd en dat is natuurlijk ook zo.Indien je geen scoop hebt laat deze dan iemand controleren die wel in bezit is van een scoop en natuurlijk de kennis.
Als het probleem is opgelost bij deze auto graag dan op deze site zetten,zodat andere er misschien dan ook profijt van hebben!.
Groeten Alexander
Heb je dit probleem uiteidelijk nog gevonden? Ik heb exact hetzelfde probleem met hetzelfde model uit hetzelfde bouwjaar. Ik heb op de bobine na de hele ontsteking al vervangen, naar helaas dat is het ook niet.
Alex
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
