ik heb een 205 met Bosch monojetronic. Liep goed tot ik de koppeling liet vervangen, daarna liep hij voor geen meter meer. Schokken bij gasgeven, dwz. de motor hield er telkens even mee op. Bij inspectie bleek het deksel van het luchfilter er half af te liggen, de klemmen zaten vast maar de plastic pallen zaten niet goed, één is er zelfs afgebroken. Nadat ik het deksel had vasgebonden met een stuk tape liep-ie al een stuk beter, maar nog steeds niet optimaal. Als ik met een koude motor optrek dan gaat hij 'pruttelen', dwz hij levert geen geen vermogen. Als ik dan de koppeling in trap, flink veel toeren maak en heel langzaam de koppeling weer laat komen gaat het weer lopen maar niet best. Ook merk ik op de snelweg dat de 205 even inhoudt als ik gas geef en pas daarna begint te versnellen, knap irritant als je wilt inhalen. Als ik plankgas rij (in Duitsland :-) gaat soms het controlelampje van de injectie branden, gaat naar verloop van tijd weer uit. Ben er nog niet toe gekomen om 'm uit te laten lezen maar ik heb wel de bougies gecontroleerd: die zijn zwart. Te rijk mengsel dus. Anyway, de monteur die de koppeling heeft vervangen vindt dat het niet zijn probleem is, toeval, moet ook lopen zonder luchtfilterdeksel, blabla. Vandaar dat ik het hier in de groep gooi. Kan het inderdaad aan het luchtfilterdeksel liggen (lijkt me wel) ? Andere suggesties ? Worden 'oude' storingen onthouden door de unit en waar zit de stekker voor het uitlezen ?
Alvast bedankt,
Paul.
