Mij 106 slaat af bij optrekken stoplicht, soms zakt toerental en met meer gas geven komt ie toch nog op genoeg toeren om door te rijden.
Auto heeft denk ik een verkeerde CO afstelling, ruikt nl erg naar benzinelucht. Loopt onregelmatig stationair en komt bij optrekken blauwe
rook uit uitlaat. Mischien klepzitting rubbers versleten? Wie kan mij helpen met dit probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
kijk even als de motor KOUD is in je koelvloeistoftankje of er bruine prut in zit...
en de temperatuursensor rechts op de zijkantvan het blok als die verkeerde temperatuurdoorgeeft kan hij teveel benzine of teveel koelvloeitof geven
