Peugeot 306: huppelend stationair toerental & slecht starten
Bouwjaar: 1999
Wij hebben een 306 1.6 LPG G3. Sinds een aantal maanden schommelt het toerental bij stationair draaien tussen de 500 en 2000. De stappenmotor is al schoongemaakt en de motor is helemaal nagekeken, het geheel is al drie keer uitgelezen (geen storingen). Volgens de LPG installateur is de gasverdeelklep slecht, maar de auto heeft op benzine dezelfde problemen. Ook start hij slecht met een warme motor. Iemand tips ?
Cindy1722
Ik heb het zelfde probleem met mij 1.8 gehad. alles vervangen wat maar mogelijk is maar het bleek uiteindelijk in de ECU te zitten.
Bedankt voor de reaktie. Het bleek aan de temperatuursensor te liggen, deze is vervangen en het probleem is nu verholpen, zowel op benzine als op lpg loopt de auto weer als nieuw ! Voorlopig houden we hem nog maar even !!
Cindy1722 Topicstarter 55 km Reageer
