Ik heb problemen met mijn autoradio. Het geluid heeft het plotseling begeven. Zelfs bij de nieuw aangeschafte autoradio doet het geluid het al niet meer ( heeft het wel even gedaan dus de boxen doen het gewoon)Ik verwacht dat het ergens in de bedrading zit maar nu? Hoe kom ik hier achter en hoe repareer ik dit? Het frustrerende is dat de radio het eerst niet deed (oftewel geen geluid gaf) daarna wel en vervolgens de dag erna weer niet. What to do?
het zou best kunnen dat je doormiddel van kortsluiting in de bedrading van de luidsprekers nu een vermogens eindtrap in het toestel hebt opgeblazen!
of dit het geval nu is weet ik niet, even daarvoor had je het toestel al moeten horen (klippen) (een vorm van beveiliging tegen het oververhit raken of dmv kortsluiting van de eindtrap)
dit toestel zou je nu eigelijk even moeten gaan proberen in een ander voertuig! (om zo weer wat uit te kunnen sluiten)
speakers kun je testen op werking en lokaliseren met een 1,5 volt battery,(kort aantippen) de plus van de speaker op de plus van de battery en het zelfde met de massa zijden..
hoor je nu een licht gekraak.. dan heb je de juiste draden te pakken.. van deze luidspeaker.. en je hoort gelijk waar deze zich bevind en of deze nog werkt...
paul,
