ik heb sinds kort het probleem dat mijn auto vaak inhoudt. Het lijkt vooral te gebeuren bij een warm blok, maar heb het ook al 2x 's morgens gehad met een koude motor.
Inmiddels heb ik een uitlees-setje kunnen lenen (PP2000), daar komen 2 storingen uit:
-Tijdelijke storing werking lambdasonde - Circuit onderbroken
-Permanente storing Sensor Koelvloeistoftemperatuur - onderbreking in circuit of kortsluiting met +
Daarnaast heb ik ook 1 keer deze melding gehad: Tijdelijke storing zelfstelling mengselregeling - laagste waarde
De lambdasonde is afgelopen jaar ook al eens vervangen, bij ongeveer dezelfde problemen. Zou hij nou alweer stuk zijn?
Of zou het probleem in de bedrading zitten, aangezien er staat dat het circuit onderbroken is bij beide sensoren?
Hopelijk heeft iemand een idee.....
groeten,
Tim
groetjes jan.
