Peugeot 206: Inhouden, stotteren, hikken 206 gti 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Hallo allemaal,
Als ik mijn 206 gti bij een koude motor start gaat alles aan het begin goed. Als ik dan wegrijdt houdt de motor soms in. Vooral al ik iets meer gas geeft dan normaal. Dan heb ik erg last van het stotteren en inhouden van de motor. Het stationair toerental is goed. Schommelt nagenoeg niet. Problemen zijn bij een warme motor negenoeg weg! Wie o wie weet wat het is of kan zijn?
Ik heb het volgende gedaan: bougies vervangen, bobine vervangen, luchtfilter gereinigd, brandstoffilter vervangen, gaskleppenhuis gereinigd, stappenmotor gereinigd.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen of het probleem herkent.
Costa83
Waarschijnlijk een sensor die een verkeerd signaal aan geeft. Bij warme wordt het probleem weg geregeld a.d.h.v. het signaal van de lambda-sonde.
Even de sensoren laten kontroleren bij de dealer met koude motor. Moet je de auto de avond van te voren brengen.
oldford 117.985 km Reageer
