Peugeot 206 1.6 16V met LPG G3 AG SGI type 2
Probleem 1:
- Sinds Januari een defecte vacuumslang is vervangen(zie ook historie) heb ik een probleem met het omschakelen van benzine naar gas. Na een koude start schakelt de auto tijdens het omschakelen direct weer terug naar benzine. Dit gebeurt meestal maar niet altijd.
LPG-specialist kon geen fouten aflezen en zei dat de lambda sonde waarschijnlijk het probeem was.
Dealer kon geen storingen uitlezen en heeft na een proefrit met pps geconcludeerd dat de lambda sondes zonder afwijkingen functioneerden. Overigens schakelde hij bij de dealer wel goed om. Nadat ik de auto weer op heb gehaald schakelde hij 5 dagen lang soepel om, waarna het probeem weer terug keerde.
Probleem 2:
- Sindszon 2 weken geleden heb ik (elke keer s ochtends vroeg ong. 1km na een koude start) een aantal keer de volgende storingen ontvangen: storing katalysator, storing uitlaatgas, waarbij het moterdiagnose lampje (+ piep) ging branden. Als ik de auto uitzet en weer opnieuw start is alles weg en kan rijd de auto weer soepel.
Storing laten uitlezen en het bleek te gaan om te gaan om een storing in de cilinders, voornamelijk cilinder 1. Probleem was bij de dealer niet op te roepen en er is alleen wat roest op de aansluitpunten van de bobine weg gehaald.
Helaas had ik de storing vanochtend weer.
Weet iemand wat de oorzaak (oorzaken) van deze problemen kunnen zijn en zou ik dit bij het gas moeten zoeken of toch bij de auto zelf? Zou probleem 1 en 2 iets met elkaar te maken kunnen hebben?
Historie:
- Juli 2009: Bij aanschaf bleek er kortsluiting in de SGI druksensor te zitten. Deze is vervangen.
- Augustus 2009: Kapotte bobine. Deze is vervangen.
- Oktober 2009: APK + grote beurt waarbij de bougies zijn vervangen.
- Januari 2010: Auto reed niet op gas. Probeem was een gescheurde vacuumslang. Deze is vervangen. Omdat ik destijds een aantal keer geprobeerd heb om over te schakelen naar gas en Het LPG systeem geen druk had moest tevens de software gereset worden.
Maar ik gok op een gas-installatie die te arm staat.
Rijdt eens een paar dagen op benzine en kijk of je dan ook problemen hebt.
