Auto is voorzien van een af-fabriek schuif/kanteldak (merk Webasto).
Gisteren is de accu losgekoppeld geweest met het dakraam helemaal open. Na het opnieuw aansluiten van de accu is het dakraam de weg kwijt. Doet niets bij het draaien aan de knop of beweegt de verkeerde kant op en loopt dan tegen het einde aan. Heb al geprobeerd om het raam handmatig weer in de 0 stand te zetten incl. accu weer loskoppelen maar dit helpt ook niets.
Is er een methode om het raam weer in te leren of moet ik daarvoor bij de dealer zijn? Mijn handleiding geeft geen uitleg. Ik heb wel een handleiding gevonden van een 407 met (volgens mij) een zelfde dak en daar wordt onderstaande procedure beschreven maar dit werkt niet. Dak wil namelijk helemaal niet dicht door te draaien aan de knop.
[img]http://dl.dropbox.com/u/19256312/dakraam...[/img]
Alvast bedankt!
