Peugeot 307: Kachel Airco valt uit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI 1.6
De kachel/Airco valt steeds uit bij warm weer de airco en bij koud weer de kachel.
Als ik aan de stekker kom onder het dashboard gaat hij weer even aan.
Maar nu gaat de airco niet meer aan, alleen als ik aan de stekker kom weer even maar de volgende morgen blijft hij weer uit.
Wat is hier aan te doen, kan dat zelf.
Alvast bedankt voor de reactie.
vanLooijengoed
60 km
Hmmmm...redelijk vage omschrijving, maar je bedoeld waarschijnlijk dat de kachelventilator uitvalt? Waar zit deze stekker? Bestuurderszijde of...............? Wat voor kachel/airco systeem zit er in? Climat control, dus met temp. instelling/regeling, of een eenvoudige aan/uit knop voor de airco.
hans4074 28.090 km Reageer
Hans alvast bedankt voor je reactie
De stekker zit aan de bestuurderskant achter de middelconsole.
Het is climat control.
Inderdaad de kachel ventilator valt uit, je voelt wel dat er iets warmte/kou naar binnen komt maar de ventilator draaid niet.
vanLooijengoed Topicstarter 60 km Reageer
Bij climat controle zit het moduul op de grondplaat van de kachelventilator = 1 geheel. Er zitten in dat geval 2 stekkers op deze unit. 1 met een 2-tal dikke draden en 1 met meerdere dunnere draden. Als je handig (en lenig) bent, kun je deze stekkers er af halen en bekijken of de stekker-contacten nog in goede staat zijn. De kachelventilator zit op een lastig plekkie, te bereiken vanaf bestuurders-zijde rechts boven het gaspedaal in het kachelhuis = horizontale plaatje boven de pedalen verwijderen en om beter zicht te krijgen, kun je de rechthoekige verticale plaat tussen stuurkolom en pedalen nog lostrekken. Beetje licht op de zaak is ook wel handig. Zien de stekkers er goed uit, dan denk ik dat het moduul bezig is kapot te gaan.
Ventilator eruit gehaald nagekeken schoongemaakt.
Stekker nagekeken (bleek iets te zijn aangetast schoongemaakt) en weer in elkaar gezet.
loopt weer als een zonnetje
Ohw, dan ben je al enthousiast bezig geweest vanavond. Hopelijk blijft het nu goed werken!? De tijd zal het leren.
