Peugeot 306: [instrumentenpaneel] water in brandstoffilter lampje brandt soms
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo ik heb sinds twee dagen deze auto en nu ging t lampje branden van 't water in brandstoffilter. ik heb vandaag gekeken en mijn niveau van t koelvloeistof was laag[onder t min.] ik heb deze bijgevuld maar mijn vraag is/ kan dit de oorzaak zijn dat t niveau te laag was?? m.vr. gr. rene
rewima
120 km
hallo,
je praat over het contact op het dieselfilterhuis,deze gingen inderdaad vroeger nog al eens stuk,
dit zou normaal moeten gaan branden als er water in het brandstoffilterhius aanwezig is,maar ze durven zo ook spontaan te branden
er zijn 2 mogelijkheden,een ander contact monteren,of gewoon de stekker los trekken dan brand het lampje ook niet meer maar ik zou voor de eerste oplossing gaan een contact is ook niet zo duur,natuurlijk checken of er geen water in de brandstoffilter zit
succes en groeten
davy2038 2.245 km Reageer
oke ik zal t filter er nog even afdraaien en chekken op water.. verder bedankt voor je antwoord.
groeten, rene
rewima Topicstarter 120 km Reageer
[quote=rewima]hallo ik heb sinds twee dagen deze auto en nu ging t lampje branden van 't water in brandstoffilter. ik heb vandaag gekeken en mijn niveau van t koelvloeistof was laag[onder t min.][/quote]
Als het lampje van je benzinetank gaat branden, ga je toch ook niet je motorolie bijvullen...?
Sorry hoor, met alle RESPECT.........
[quote=Santa][quote=rewima]hallo ik heb sinds twee dagen deze auto en nu ging t lampje branden van 't water in brandstoffilter. ik heb vandaag gekeken en mijn niveau van t koelvloeistof was laag[onder t min.][/quote]
Sorry hoor, met alle RESPECT.........[/quote]
Ja je hebt wel n beetje gelijk [t was voor mij erg vroeg[werk] maar mijn vraag hing samen met t antwoord van davy[hij begreep mijn vraag wel] en dank daarvoor. als iets gaat branden hoeft juist datgene wat het aangeeft niet het probleem te zijn.maar goed. allemaal bedankt en ;; davy thanks t was idd de stekker. zit n nieuwe op.
groeten rené
Okee, duidelijk!
Fijn dat het weer naar behoren werkt.
