Peugeot 306: piepend druklager
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo allemaal,
Mijn auto maakt sinds korte tijd een piepend geluid tijdens het rijden. Na een kort onderzoek kwam ik erachter dat het waarschijnlijk het druklager is. Als ik de koppeling intrap is het weg. Als ik het koppelings pedaal een halve cm intrap is het ook al weg. Is dit eruit te stellen met de kabel? of moet het druklager worden vervangen.
Is het normaal dat het druklager meedraaid tijdens het rijden?
Er staat ondertussen 188.000 km op de teller.
alvast bedankt
jeroen
jeroen1975
105 km
Lager (laten) vervangen. Zou zelf de koppeling ook meenemen. Heeft ie 't goed gedaan met 188000 km.........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]Heeft ie 't goed gedaan met 188000 km.........[/quote]
Daar is niks van te zeggen. Hangt geheel van de manier af waarop de auto is gebruikt.
[quote=jeroen1975]hallo allemaal,
Mijn auto maakt sinds korte tijd een piepend geluid tijdens het rijden. Als ik het koppelings pedaal een halve cm intrap is het ook al weg.
alvast bedankt
jeroen[/quote]
Ik heb dit probleem ook met mijn 406 1.8i 66kw. Is het schadelijk om met hierboven genoemde 'storing' door te rijden? Wat kost +/- het bij een universele garage te laten repareren? Overigens als ik de koppeling een beetje laat opkomen, pakt de auto al op, wat wil dat zeggen over de status van de koppeling(s)platen?
