Peugeot 306: koppeling 306 1.4S werkt niet na vervangen...
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Omdat de koppeling versleten was heb ik m vervangen, als hele set zijnde.
Maar na montage kom ik erachter dat ie niet meer ontkoppeld, krijg 'm geen versnelling met koppeling in en motor lopend.
Pedaal en mechanisme werken wel (kabel) maar zit ook niet echt duidelijk gevoel in.
Ik heb m proberen strakker te stellen maar dit helpt niks.
Ga morgen nog eens kijken, maar ben er bang voor dat de bak er weer onderuit moet helaas...
Wie weet wat ik mischien verkeerd heb gedaan? zou het kunnen zijn dat de 6drukgroep boutjes te strak aangedraaid zijn, want ik ben van 30nm uitgegaan, terwijl dit 15 moest zijn kwam ik achteraf achter...
MVG, Willem
W11880
1.290 km
hoi willem, het kunnen 3 dingen zijn ,
1, de vork van het druklager verbogen of geknapt
2, de kop.plaat verkeerd om er in gezet
3, drukgroep niet op de centreer penetjes gezet ,normaal kan dit maar op een manier maar bij bepaalde auto's
kan dit wel .
Of het druklager is uit de vork gegleden tijdens de montage van de bak.........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ok bedankt, zijn goede mogelijkheden.
Kan ik morgen weer aan de slag om de bak te demonteren, helaas....
Je voelt ook niet echt in het pedaal dat je 'm ontkoppeld zeg maar, ook als de motor niet draaid.
W11880 Topicstarter 1.290 km Reageer
1 troost: de 2e keer gaat bijna altijd vlugger dan de 1e keer...........
Gr.
haha, daar heb je zeker gelijk in... deze keer gaat zeker weten een stuk sneller als de 1e keer. denk dat ik 'm nu binnen 1,5 tot 2uur eraf heb liggen... het zijn ook maar een paar bouten eigenlijk...
Voordat ik 'm afmonteer, probeer ik voortaan eerst de koppeling uit zodra de bak eraan hangt!
De fout die vaak gemaakt wordt bij montage van de bak is dat men de koppelingsgaffel beet pakt tijdens het inbeuren van de bak. Hierdoor schuift het druklager los van de gaffel.......
Gr.
Ja het kan zijn dat dit idd per ongeluk gebeurd is... laat ik het hopen dat het iets simpels is iig.
Meer nieuws morgen!
Zo, het demonteren was in een goed uur gelukt, heb de bak er niet eens helemaal afgehad omdat ik al zag dat het druklager los hing van de gaffel idd...
Mensen bedankt voor de hulp!
Kijk, kijk..........
Opgelost dus.
Gr.
idd opgelost :)
rijdt weer perfect!
