Meten op de fitting of de stekker van de lampunit...meestal werkt dat met een constante 12Volt en wort de massa geschakeld door de deurschakelaar.
Bij mijn Peugeot 206 werkt gaat sinds een tijdje de interieurverlichting niet meer aan bij het openen van de portier. In andere posts lees ik dat het eventueel aan de deursloten kan liggen, omdat daar de open/dicht detectie zit, maar het gekke is dat op het display wel het pictogram 'deur open' verschijnt. De detectie werkt dus wel. De zekering (F22) is goed en de interverlichting-unit is vervangen voor een nieuwe, omdat er wat klikkers waren afgebroken.
Iemand nog een goede tip?
