Peugeot 306: Kabelboom linkerportier
Bouwjaar: 1995
Vanmiddag heb ik waarschijnlijk de oorzaak ontdekt waarom mijn electrische spiegels en het automatisch volledig omhoog/omlaag gaan van het raam niet altijd werken. De kabeltjes in het stukje tussen auto en portier zijn beschadigt. Nu heb ik gelezen dat er een reparatieset bij de dealer voor te krijgen is.
Zijn er mensen met ervaring met het inbouwen van een nieuwe stekker? Hoe gaat dit precies in zijn werk? Moet je de kabeltjes afknippen en vastmaken aan de nieuwe stekker, of zit er binnen in de auto ook een stekker, zodat je alleen maar een stuk kabelboom hoeft te vervangen?
Zou iemand mij ook een indicatie van de kosten van deze reparatieset kunnen geven?
Ik denk dat ik begin komende week meteen maar zo'n nieuwe stekker ga halen, want de spiegel aan de linkerdeur staat door al mijn getest en gepruts nu volledig verkeerd afgesteld en ik kan hem niet meer goed zetten . . .
(als iemand een tip heeft voor hoe je zo'n spiegel handmatig kan verstellen, houd ik mij aanbevolen :) )
RvWeeghel
245 km
Spiegel is handmatig te verstellen door gewoon op het spiegelglas te drukken.
De reparatieset (ond.nummer 6542VQ) bestaat uit een stekker met de draden er al aan en kost dacht ik ca. 70. De draden van de stekker moet je met doorverbinders aan de draden verbinden.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Bedankt voor de hulp!
Ik heb even bij de lokale peugeotdealer geïnformeerd. De kabel kost 75 ex btw. Ik denk dat ik het wel ga doen, in een kabel van de sloop oid heb ik niet zo veel vertrouwen (die zal dezelfde kuren vertonen als de mijne, lijkt me). Repareren van de kabel die er nu in zit, is ook niet mogelijk. De beschadigingen zitten heel dicht op de stekker, daar valt maar weinig aan te doen.
De spiegel blijkt inderdaad door op het glas te duwen verstelbaar te zijn! Dat was me zaterdag niet opgevallen. Nu kan ik weer het verkeer achter me zien, in plaats van mijn linkerachterwiel :)
RvWeeghel Topicstarter 245 km Reageer
