Peugeot 306: Kachel kabel geknapt of ligt er af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Ik wil vandaag de kachel van mijn auto repareren, de kabel ligt er af of is geknapt. Althans zo lijkt het nu.
Wat is the way to go om het kachel gedeelte uit het dashboard te halen/er in iedergeval bij te kunnen?
Zit alles vast met verstopte schroefjes of is hel allemaal klik lipjes?
Hoop dat iemand even een duw in de goede richting kan geven.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Henry
Henry306
210 km
al 15 jaar lid
nou het dasboard moet eruit anders krijg je de kachel unit er niet uit of je moet er zo tussen door zien te peuteren maar dat valt denk ik niet mee.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hallo Jan,
Daar was ik al bang voor. Ik bedoel mijn vraag ook meer zo van kan ik de kachel knoppen zo van het dashboard aftrekken zonder dat er iets knapt. Kan ik het paneel waar de knoppen inzitten er met een schroevendraaier uitwippen zonder dat er lipjes vanaf knappen?
ik zie namelijk nergens geen schroefjes?
Henry306 Topicstarter 210 km Reageer
dat durf ik niet tezeggen.
kan best zijn dat er ergens chroefjes ziten ik hoop dat iemand anders daar voor je een antwoordt op weet voor mij is het al heel lang geleden dat ik het aan de hand gehad heb.
groetjes jan.
Nou Jan in iedergeval bedankt voor het proberen, je bent de enige!
ik ben echter inmiddels zover dat ik de oplossing zelf wel kan plaatsen. Ik had graag met voorkennis gehandeld maar met goed kijken kom je er ook wel duurt alleen wat langer.
Het is dus (zucht) idd waar dat als je bij het kachelhuis moet dan moet het hele dashboard er uit. Dit gaat als volgt!
Het begint allemaal bij het midden console, die moet er eerst uit (2 schroeven onder de achterste asbak en 2 moeren onder de pookhoes.
Als dat er uit is dan zitten er 4 schroeven rondom de asbak en die moeten er ook uit.
Dan kun je het paneel waar knoppen en kachelbediening zitten er voorzichtig uit wippen(geen schroeven, pas op de lipjes aan de zijkanten van dit paneel)
Dan zitter er 2 schroeven in de kachel bediening die moeten los.
Zet de ventilatie roosters aan de zijkanten van het dasboard helemaal op voorover hellen open en merk het kleine klik lipje op aan de binnenkant. Druk deze goed in met een schroevendraaier en je kunt het rooster er uit wippen (dit moet aan beide kanten van het dashboard)
Radio er uit
De middelse ventilatie roosters kun je verwijderen door met de hand door het radio gat te gaan en de lucht kokers van elkaar los trekken, nu kun je het rooster er zo uit wippen.
Dan moet het kapje onder het stuur los gewoon met 2 schroefjes aan de onderkant. als deze is verwijderd ook het bovenste kapje er af pakken.
Nu het stuur los draaien en er af halen (dop 21)
Vervolgens ruitenwisser en knipperlicht schakelaars losdraaien met de drie boutjes die je niet kunt missen (torx)
Nu het randje om de tellerbak los draaien (1 schroef aan de bovenkant en 2 onder)
Stekkers los trekken en de tellerbak er uit pakken!
Nu is het een kwestie van de dasboard bouten en moeren localiseren en dat ding er uit trekken!
Zo ver ben ik echter nog niet dus daar kom ik nog wel even op terug!
mvg
Henry
Henry, waarom doe je toch zo moeilijk ? Er is hier een heel topic aan gewijd met afbeeldingen op het 306tuning forum. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.
http://team306tuning.forumup.nl/ptopic48...
Hallo Sjaak,
Das een goed topic, bedankt daarvoor. Daar kan ik zeker wel wat mee!
Hoe kun je echter zien of je een valeo hebt of die andere?
Ik neem aan dat dit er gewoon wel ergens op staat?
mvg
Henry
[quote=Henry306]Hoe kun je echter zien of je een valeo hebt of die andere?
mvg
Henry[/quote]
Wat maakt dat uit voor de kachel kabel ? de kabel zit er niet anders door vast hoor. De kachelradiatoren van valeo/behr/nissens zijn uitwisselbaar.
nou henry het belangrijkste is dat je de boel toch voor elkaar gekregen hebt en daar ging het toch maar om.
groetjes jan.
Zo is het maar net Jan!
@sjaak Ik was vergeten te vermelden dat het niet alleen meer om de kabel gaat. De kabel licht er af ben ik nu achter omdat de vorige eigenaar even hard aan de knop heeft gedraaid omdat die vast zat. De kabel er weer op lost het probleem niet op want de klep van de kachel zit vast dus dat is het nieuwe hoofd probleem de kabel is inmiddels bijzaak.
Had ik even moeten vermelden voor de duidelijkheid!
Ik wilde graag even weten of dat spul uitwisselbaar is omdat ik naar de sloop wil gaan voor een ander kachelhuis en geen zin heb eerst drie dashboards zelf er uit te moeten trekken alvorens ik het juiste model tegenkom.
Maar nu gaat het zeker allemaal lukken, bedankt Jan en Sjaak!
Henry
