Peugeot 306: Kachel radiateur vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik ben moed aan het verzamelen om de kachel radiateur te gaan vervangen (je hele dashbord schijnt eruit te moeten). Is er iemand welke een uit-inbouw handleiding o.i.d. met afbeeldingen heeft? Of een andere stap voor stap beschrijving.
Wat kost zoiets bij de dealer?
Alvast bedankt
master
3.655 km
al 24 jaar lid
valt best mee om dashbord er uit te halen. er is geen stap voor stap demontage bij dealer.
alles op volgorde leggen! tip: div bevestiging boutjes van dashbord zitten onder motorkap in schutbord.
r visser 430 km Reageer
Dien ik nog iets te doen met de airco of blijft dat allemaal zitten en de airbags??
master Topicstarter 3.655 km Reageer
airco moet eerst leeg en later weer gevuld omdat het hele kachel huis los moet. voor airbags eerst minimaal accu klem een kwartier losnemen en loslaten voordat je de airbags demonteerd.
airco hoeft niet leeg, dit deel kun je laten zitten.
harry4203 39.550 km Reageer
De airco kan gewoon blijven zitten Harry? zijn er welicht ook ervaringsdeskundigen op het forum die nog wat tips en tricks kunnen geven?
ik denk dat je beste even kunt vragen of ze bij de dealer even de reparatiebeschrijving voor je willen uitprinten. want dat hier stap voor stap uitleggen is een beetje moeilijk denk ik.
Dealer geeft niets af 'kan hij echt niet aan beginnen'. Zijn er wellicht monteurs op het forum welke dit wel kunnen/mogen
wederom bedankt!
