Peugeot 306: olielekkage
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
links voor lekt er olie langs het motorblok, volgens mij uit de koppakking. kan deze lekken zonder dat je er iets van merkt tijdens het rijden, ik bedoel hiermee qua compressie??
graag spoedig advies
groetjes p.groot
p. groot8328
695 km
Jadat is heel goed mogelijk dat hij daar lekt en dat je er met het rijden niks van merkt, rij zelf al meer dan een jaar met een olielekkage langs de koppaking en rijd nog steeds prima
Anders motor schoonmaken en kijken waar ie lekt
succes ja
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]Jadat is heel goed mogelijk dat hij daar lekt en dat je er met het rijden niks van merkt, rij zelf al meer dan een jaar met een olielekkage langs de koppaking en rijd nog steeds prima
succes ja[/quote]
Misschien een rare vraag maarreee.................waarom niet de koppakking vervangen?
zoveel lekt hij niet en wordt niet erger is al een oud auto'tje en zo als ik al zei rijd prima
gr jan
Hallo Is het niet op de punt van de kop , zodat de dynamo met het draaien de olie opgooit? Ik heb dit namelijk ook met een 205 gehad , heel veel hadden dit en daar is namelijk later ook een modificatie [lees vervangen koppakking] voor gekomen. (1 van de vele (Peugeot)-modificaties helaas....)
De auto blijft dan prima lopen , maar het is toch vervelend zo'n lekkage en een smeerboel...
gr jos
He hallo, de olielekkage die jij noemd als die voor bij de distributiezijde is dan licht het waarschijnlijk aan de koppakking. Er zit daar een olieboorring waar hij op lekt. Vaak met vervangen van koppakking is het over maar, ooit komt het wel weer treug, het is zo gezegd een constructiefout. Ik heb het een aantal keren zo gedaan; Ik heb de gehele cilinder kop de kopbouten wat straker aangetrokken, dit is wel link wat doe je dit te vast dan zou hij afkunnen breken.
Let wel op dit is uitstellen van het probleem hoor, ooit moet je de koppakking vervangen!!
michelb1975 410 km Reageer
ok allen bedankt voor de informatie,ga de koppakking vervangen en laat nog iets horen
groetjes p.groot
p. groot8328 Topicstarter 695 km Reageer
Ik heb de koppakking en op advies van de garage ook de kopbouten vervangen en inderdaad de pakking was aan de distributiezijde behoorlijk lek. Is nu weer prima en allen veel dank voor de informatie.
P.Groot
graag gedaan......gr jos
